主题:一般问题
点击:927 回复:13
huanghfeif
我想问一下,为什么当我们把电磁阀插头从阀上拔下来后,电磁阀插头里面的指示灯是亮的然后插上去灯又不亮了(补充一下:正常情况是当我们给线圈线圈通电电的时候灯才会亮)
14-01-18 09:33
gf2003129
线接反了?
14-01-18 09:46
huanghfeif
哎哟,不是的,就是从一个正常的阀上拔了电磁阀插头灯就会亮,插上去就不亮了
14-01-18 09:55
YXBK
如果是直流的,应该是线接反了
14-01-18 10:12
dbq
动作还正常就不考虑了。指示灯在插头上,通电时拔下来也亮的,
14-01-18 10:22
mjinbao
能够亮多长时间?
短时间亮,可考虑是剩余电荷(线圈断电时的反向电压,比如泄漏电流);长时间一直亮,可考虑是感应电。
当然,我这只是猜测。
14-01-18 10:32
GUOBIWEI
重复多次还是这样吗
14-01-18 10:43
cfg168
电磁阀插头里面就一个电阻,一个发光二极管。
很显然,发光二极管接在交流电路上也是能够发光的,只要给它的工作电压不超过它的耐压范围。
为什么呢?因为发光二极管本身具有单向导通并发光的功能,也就是能够接入交流电压并进行工作。
楼主的问题自己可以去验证:
正常情况下,有电源到达电磁阀插头,发光二极管才会亮,没有电源到达,怎么会亮呢?
14-01-18 11:32
cfg168
楼主的情况,有一种可能就是:
电磁阀插头电源供电线路过长,线路复杂,与动力线路缠绕,或存在火线接通,而零线断开的情况,在这样的情况下,是会在线路中感应出电压的,但是这个电压不足以驱动电磁阀线圈进行工作,当插头没有连接了电磁阀线圈以后,哪个电压就足以驱动发光二极管进行发光了。
最后修改:
2014/1/18 11:40:16
14-01-18 11:38
ZHTOK
发光二极管的电流只要有大约0。7毫安就亮啦
14-01-18 12:46
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
