首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器与伺服控制器有什么区别?
点击:4110 回复:15
是不是比较类似的东西?
14-01-17 10:56
变频器主要用于调速,伺服主要用于定位。
变频器主要带异步电机,伺服主要带同步电机。
控制上,变频器一般比较简单,伺服一般比较复杂。
14-01-17 11:17
伺服的算法比变频器复杂很多吗?
14-01-17 11:20
伺服控制要求比变频高,变频只是简单调速,伺服除了转速还有位置的控制精度。
14-01-17 12:00
变频器一般设定好参数就行了,而伺服要用算法。
14-01-17 16:07
主电路差不多  控制方式和反馈不一样吧
14-01-17 16:47
变频器和伺服驱动器的区别
1、变频器是控制异步交流电机,伺服驱动器是控制专用的伺服电机。
2、变频器大多数场合是用在开环控制的场合,矢量变频器能用于闭环控制。伺服驱动器能进行位置、速度、电流三闭环控制,控制精度和相应速度是非变频器能比拟的。
14-01-17 21:56
最近在学习伺服
14-01-18 09:04
变频器既有传动控制的也有伺服控制的。比如,西门子的6SE70,后缀是VC的,就是传动应用;后缀是MC的,就是伺服应用。而他会统称变频器。伺服控制器,如果是交流的,说他是变频器也未尝不可呀。
是不是伺服,不在变频器,而在电机的形式和它所承担的控制工艺。伺服电机就仅是配上伺服控制器可以吗?不是呀,普通的变频器+PLC+伺服电机也可以呀。
不要对概念过分的去细分,去强制的定义。任何事情都不是一成不变的。条件不一样,结果就会不一样。具体问题具体分析才是辩证唯物主义的灵魂。关键是知道伺服控制的基本原理。掌握了原理,就能够知道他的基本特征了。
14-01-18 19:36
k版很专业哦
14-01-19 08:44
上一页下一页
