变频器论坛
变频器论坛
主题:张力摆杆和电位器
点击:5689 回复:12
rbraveheart
在收卷过程中进行张力控制时,张力变化导致摆杆位置变化,进而电位器阻值变化,引起电压改变,但不明白的是电压信号和张力具体的数学关系是什么啊?求指点
14-01-16 22:10
夺命小刀
所谓用摆杆控制电位器,以前理论上也学过就是不明白这器件是直接可以买的到还是自己做。买的到的话器件名字叫什么我以前网上搜了下没找到。自己做的话具体有哪几个配件组成谢谢告知
14-01-17 08:52
www.xutengfei
滑动电阻……
14-01-17 13:38
夺命小刀
可是滑动电阻如何上下位移调节阻值
14-01-17 14:24
xlian
摆杆如果是用气缸平衡的,位置与张力无关,张力只跟压力有关(调节压力最好用比例阀)、摆杆位置偏移时调节牵引或放卷速度使摆杆回到摆杆设定点达到调节张力的目的;如果摆杆是用弹簧平衡的,摆杆位置与张力大小有关,摆杆位置偏移时调节牵引或放卷速度使摆杆回到设定点;
14-01-17 14:28
dshplc
其实就是pid闭环控制,不用数学关系,只要在变频器上把电压反馈的信号,比例关系调整好就行
14-01-17 23:10
韩新立
使用360度电阻膜电位器宁波产
14-01-18 11:23
jxxs20101001
用个单圈电位器,套个小链轮,比较容易控制。
14-01-19 00:04
eyujiedianqi
没看见过,路过学习。
14-01-19 00:30
fuhuafeng72
这个与你设备具体机构有关,你可以设个系数,人工输入
14-01-19 10:52
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
