变频器论坛
变频器论坛
主题:张力摆杆和电位器
点击:5689 回复:12
rbraveheart
在收卷过程中进行张力控制时,张力变化导致摆杆位置变化,进而电位器阻值变化,引起电压改变,但不明白的是电压信号和张力具体的数学关系是什么啊?求指点
14-01-16 22:10
夺命小刀
所谓用摆杆控制电位器,以前理论上也学过就是不明白这器件是直接可以买的到还是自己做。买的到的话器件名字叫什么我以前网上搜了下没找到。自己做的话具体有哪几个配件组成谢谢告知
14-01-17 08:52
www.xutengfei
滑动电阻……
14-01-17 13:38
夺命小刀
可是滑动电阻如何上下位移调节阻值
14-01-17 14:24
xlian
摆杆如果是用气缸平衡的,位置与张力无关,张力只跟压力有关(调节压力最好用比例阀)、摆杆位置偏移时调节牵引或放卷速度使摆杆回到摆杆设定点达到调节张力的目的;如果摆杆是用弹簧平衡的,摆杆位置与张力大小有关,摆杆位置偏移时调节牵引或放卷速度使摆杆回到设定点;
14-01-17 14:28
dshplc
其实就是pid闭环控制,不用数学关系,只要在变频器上把电压反馈的信号,比例关系调整好就行
14-01-17 23:10
韩新立
使用360度电阻膜电位器宁波产
14-01-18 11:23
jxxs20101001
用个单圈电位器,套个小链轮,比较容易控制。
14-01-19 00:04
eyujiedianqi
没看见过,路过学习。
14-01-19 00:30
fuhuafeng72
这个与你设备具体机构有关,你可以设个系数,人工输入
14-01-19 10:52
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
