变频器论坛
变频器论坛
主题:关于多个变频器控制端子公共端相互连接之疑惑请教
点击:11072 回复:14
helkem
如图例所示,多个变频器(或不同品牌)采用继电器输出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示运行控制信号的公共端,"STF"和"FWD"表示正转控制端子。
请教熟悉变频器电路的高手:假设确定公共端都是DC24V的负极(或正极),这样的接法是否可行?
最后修改:
2014/1/16 18:50:29
14-01-16 15:47
hwl123
没有问题的。
14-01-16 17:45
kdrjl
楼主示图这样不好。各变频器开关量输入有自己的电源,最好是干触点连接。PLC的输出通过过渡的继电器触点去分别连接各变频器。这样就可靠了。
14-01-16 18:52
可以啊
14-01-16 19:07
徐敏辉
没有问题!变频器控制点都是对外壳隔离的。
14-01-16 19:10
这样是对的啊
14-01-16 19:16
尘-201
分开好
14-01-16 19:42
xiongdc8252
分开比较好!
14-01-16 19:55
ZCMY
呵呵;PLC的触点可以用分开公共端的,或加继电器隔离下;
14-01-16 21:10
sbkkan
1、两台变频器没有别的的电气连接,这样是没有问题的,但是规范点的话要用继电器隔离。
2、如果两台变频器都是通过PLC,还有模拟量的连接信号,这样连接就会有问题,一个是三菱的,一个是台达的,他们的数字量公共端极性应该是一样的,但是这样连接会造成数字量地和模拟量地通过PLC并到一起,会增加模拟量的干扰。
3、还有一种情况,就是两张变频器如果数字量地一个是共阴、另一种是共阳,而这时又通过模拟量控制同PLC连到一起,那就会发生严重的问题。
14-01-16 21:41
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
