变频器维修
主题:东元变频器报欠压
点击:1555 回复:18
吴光阳
有台东元的37千瓦的机器放在那里两年没用了,最近装上机器用,通电一天后开始用,频率上升到50多的时候会不定时报欠压,拆开后看看主电容也没啥异样啊,没鼓也没漏液,会不会是这电容容量不够的原因啊
14-01-15 21:21
xquan
1、质量好的变频器电解电容是不会爆鼓漏液的(即使容量用尽),所以建议用电容表测量下
2、有可能是电压检测电路有某个元件不良…
3、查看故障记录看欠压时母线电压多少压…
14-01-16 00:13
按照我所的搞,基本上是不会有问题了
14-01-16 08:29
fuhuafeng72
报欠压,你查查主电路空开、接线是否有接触不良现象
14-01-16 08:43
yejingmao
东元的特烂.我公司用了5台也是37KW的经常坏.都是过电流对地,修得厂家的售后都不好意思了
14-01-16 08:46
wxzsport
用表测一下直流电压,看真欠压还是假欠压,真欠压查直流前电路(进线电源、整流、接触器触点、电容等),假欠压查电压检测电路.
14-01-16 09:20
吴光阳
接触器三对触点并联,我把接触器拆开检查了,有一对是通的,有两对不通了
14-01-16 10:07
wxzsport
可能为触点接触电阻比较大引起
14-01-16 11:19
凤凰息梧桐
换接触器好了没有啊 要回来分享啊
14-01-17 08:24
GUOBIWEI
东元的东西出现问题还真不少
14-01-17 09:48
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
