首页 变频器维修
主题:小问题,你应该懂的!但我就是不懂!
点击:1056 回复:16
施耐德的变频器,一点升速按钮,速度瞬间升到50 HZ ,但是设置的加速时间是 3S ,还有哪个参数没设置好?还是主板故障?
14-01-15 20:57
没遇见过这种
14-01-15 22:10
可能是转矩控制
14-01-15 23:30
初始化看看
14-01-15 23:37
初始化后重新设置一下。
14-01-16 05:35
不是主板的故障吧,你带着负载吗
14-01-16 08:04
参数初始化试试
14-01-16 08:06
这要是西门子的变频器,你可以在设定值通道上一路检查,就可以知道问题的所在了。施耐德变频器对内部的参数开放吗?可以监控每一个节点参数的实时状态吗?如果能,就这么去检查嘛。
14-01-16 08:10
先别急着找故障,也许就是参数设置的问题,见过有的变频器有自动加减速功能。
此功能就忽略加减速时间的
14-01-16 08:19
变频器一般会有两套加减速时间设置,一个是简单应用时的、一个是编程斜率时用的。
14-01-16 08:39
上一页下一页
