首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:如何安装电磁流量计-成丰分享
点击:317 回复:0
在安装电磁流量计之前,要先它的安装方法有一个足够的了解。 一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。因此,在安装的过程中,需要多加注意。
  1、非满管流不能用电磁流量计,若不满管,可如上图将出口改高一点,静止时水仍旧是满管,只要不流动,流量计显示为零。
  2、电磁流量计安装时需要法兰,把两边法兰用螺栓拧上就行了,所以安装很简单。
  3、 保证安装位置管道为满管。
  4、 保证安装位置来水方向10倍直径长度为直管段,后面5倍直径长度为直管段(前10D后5D)。
  5、 要求满管的原因是保证管道内全是水,如果有气就不准了,流量计计算流量是按照满管计算的。
  在安装电磁流量计时,还应注意安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有电磁流量计的设备,以免引起电磁场干扰。
  同时,安装工作完成之后,要能够对其进行一次细致的检查,检查确认无误之后,方可使用电磁流量计。
这个是一个简单的分享,具体情况可以咨询专业技术人员,我们会提供专业技术支持!
14-01-15 14:56
