首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助,松下FPX-C60R,运行触摸屏显示PLC NO RESPONSE
点击:1706 回复:11
哪位大神遇到过这种问题,机器运行一定时间后,触摸屏就出现PLC NO RESPONSE,然后就动不了.重启之后恢复正常,再运行一会又出现~~求大神指点~~
14-01-15 11:18
@wushulin  跪求吴工指点~
14-01-15 11:20
换条PLC和触摸屏之间的连线试试!
14-01-15 11:24
通讯受到干扰了?  接口不好?
14-01-15 11:30
该帖内容不符合相关规定!
14-01-15 11:30
换了线试过也不行-.-  这个应该不是线的问题,因为重启PLC之后刚开始运行是没问题的,之前用了很久也一直没问题,就最近突然出现这种情况~
14-01-15 11:31
可是每次出现问题重启之后刚开始运行的那段时间是没问题的   之前用了有一年多了一直没问题    就现在突然出现的这个问题.
14-01-15 11:32
该帖内容不符合相关规定!
14-01-15 11:55
通讯中断了;换条通讯电缆,做好屏蔽试一下;
14-01-15 14:40
如果电缆线没有问题,那就查触摸屏或者是PLC的通讯口了,PLC的通讯口可以下载或者上传一下程序就可以知道好坏了的,如果没有问题再就查触摸屏了。
松下PLC的是圆头接口线号是 1、2、3.
14-01-15 15:47
上一页下一页
