主题:求助,松下FPX-C60R,运行触摸屏显示PLC NO RESPONSE
点击:1706 回复:11
wugudaochang
哪位大神遇到过这种问题,机器运行一定时间后,触摸屏就出现PLC NO RESPONSE,然后就动不了.重启之后恢复正常,再运行一会又出现~~求大神指点~~
14-01-15 11:18
wugudaochang
@wushulin 跪求吴工指点~
14-01-15 11:20
sankyo_feng
换条PLC和触摸屏之间的连线试试!
14-01-15 11:24
ytleaderplc
通讯受到干扰了? 接口不好?
14-01-15 11:30
该帖内容不符合相关规定!
14-01-15 11:30
wugudaochang
换了线试过也不行-.- 这个应该不是线的问题,因为重启PLC之后刚开始运行是没问题的,之前用了很久也一直没问题,就最近突然出现这种情况~
14-01-15 11:31
wugudaochang
可是每次出现问题重启之后刚开始运行的那段时间是没问题的 之前用了有一年多了一直没问题 就现在突然出现的这个问题.
14-01-15 11:32
该帖内容不符合相关规定!
14-01-15 11:55
ZCMY
通讯中断了;换条通讯电缆,做好屏蔽试一下;
14-01-15 14:40
wushulin
如果电缆线没有问题,那就查触摸屏或者是PLC的通讯口了,PLC的通讯口可以下载或者上传一下程序就可以知道好坏了的,如果没有问题再就查触摸屏了。
松下PLC的是圆头接口线号是 1、2、3.
14-01-15 15:47
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
