首页 电工技术 电工技术
主题:固态调压器这样接线行不行?
点击:4653 回复:12
 把固态调压器串联在变压器的输入端来调节输出端电压是否可行,输出端接加热丝达到调温的目的。
14-01-14 21:58
没有这样搞过
按说是可以的
14-01-14 22:02
不了解固态调压器;
想来,应当注意一下固态调压器的输出波形、并是否可接感性负载;
或查看固态继电器的说明书,看有无相关的说明。
14-01-15 05:18
可以的,固态调压器就是可控硅而已
14-01-15 08:12
功率够就可以 我用风扇无极调速开关结果变压机充电器
14-01-15 09:01
把固态调压器接加热丝就不行吗,为什么还要加变压器?
14-01-15 11:00
引用 潍落 在 2014/1/15 11:00:14 发言【内容省略】
考虑到安全方面有时会触及到,所以使用变压器把电压降到安全电压。
14-01-15 11:04
我们用过不加变压器的
14-01-15 15:22
加变压器除了增加成本以外,没有其他的特点。对于加热器,难道非要安全电压不成?人经常接触的加热器吗?如果是就很必要了。比如说,电褥子,安全电压下加温才对,即便人触电也无妨。
14-01-15 15:28
呵呵,加变频有点费解,个人认为没有这个必要。
14-01-15 18:41
上一页下一页
