机电一体化
主题:扭矩与推力的关系?
点击:3394 回复:5
js-gsj
伺服电机带动滚珠丝杆,变成一个可变压力的伺服压机,但是怎么把伺服电机扭矩值转化成滚珠丝杆的推力呢,或者说我需要5T的力,需要选择多少扭矩的伺服电机呢?
14-01-13 14:45
kdrjl
与导程有关;与丝杠有效半径有关。
14-01-13 16:09
secona
能幫樓主解答的人還真的不多 你想用伺服的扭理轉換成推力 這是可行的 但你的構想是有問題
A> 5T的推力怎麼來 你又怎去確認識5T的推力
B> 絲桿能承受5T的力 我相當的懷疑
C> 最好用速度型控制 用壓力傳感器形成閉環 降低伺服推力之非線性的關係
14-01-13 16:51
学习了
14-01-13 19:31
pan_xiansheng
滚珠丝杆承受拉力时,没有问题。但承受推力时,需考虑长、径比,也就是压杆的稳定性能,以免滚珠丝杆突然被压弯。
滚珠丝杆产生的推、拉力,可参考以下网页介绍的方式计算:
即推、拉力(Q)=螺旋力(P)/tg(λ+ψ)
λ=螺旋升角
ψ=磨擦角
http://www1.bigc.edu.cn/jxyl/chapter09/inside_09_03_01.htm
14-01-13 19:42
利用功率相等原理,电机扭矩与转速乘积等于推力与丝杠速度乘积,
中间需要知道丝杠的导程。
此外,需要考虑电机工况
14-05-12 22:13
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
艾默生电气公布第三季度财报
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
