首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】特殊问题必须说出来!(20140114)
点击:1843 回复:38
这么大电机,测电阻是测不出来的,所以平不平,那是假的。
32A空开也太小了点吧?还是换成63A的。作为分断用的空开要按额定电流的2~2.5倍选型。
14-01-13 17:15
电机是带什么负荷的?风机还是什么呢?11KW星形接法我还真没接触过。
14-01-13 17:19
以前我们公司2台SEW电机,上午都能转的。下午就不行了,一启动空开立马跳。
后来拆开都是里面卡簧掉下来了,把线圈短路给烧了。
先用摇表摇相间,明显的绝缘值要低很多。就能确定电机不行了。
万用表是量不出来的。
最后修改:2014/1/13 17:55:58
14-01-13 17:52
上个马达照片看看什么样?及具体型号?这马达应该是380V接星形,220V接三角形?
最后修改:2014/1/13 18:33:22
14-01-13 18:30
换个63A的空开,再想法钳一下启动电流。
14-01-13 18:59
换63A的空开试一下,同时用电流表测一下电流。11kw的电机星接我也没见过。
14-01-13 19:05
空开有照明跟动力的吧呵呵
14-01-13 19:31
可以空载起动比较一下;
还有注意开关的额定电流(可适当加大)及开关的质量。
14-01-13 20:01
刚好今天有一台复盛空压机11KW,压力开关坏了,用的过热保护继电器是24A的,三角形接法,直接启动时,我用钳表仔细测试过电流,瞬间启动电流90A,运行电流三相各是22A、23A、23A,我的断路器是60A,供你参考。
14-01-13 20:28
看现象好像是电机绕组的问题。
14-01-13 21:17
上一页 下一页
