首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:带有电子凸轮功能的PLC有哪些型号,谁能介绍下,
点击:9405 回复:15
我就知道台达20PM00D有这功能。
14-01-12 13:35
三菱的要专门的模块。
14-01-12 15:57
他們能做排線機 他們能做印刷機嗎? 不要再這理瞎說
14-01-12 18:12
说得好
14-01-12 18:27
不知道楼主所说的电子凸轮是使用什么样的编码器,及要实现什么样的功能。
14-01-13 08:40
因为我使用的是OMRON的PLC,所以我知道它有从0到359度的循环角度操作功能。
14-01-13 08:42
呵呵;日本NSD有专用的角度控制器;
14-01-13 08:59
基恩士KV系列
14-01-13 09:53
@Q
电子凸轮有凸轮曲线与凸轮开关两种,凸轮曲线不仅仅是位置上与机械凸轮一致性拷贝“同步”而且在加减速上也是要达到一致的“拷贝同步”,这个对于小型PLC的计算与输出响应有点难度;而电子凸轮开关确是可以用PLC作到的,无非就是响应速度(受制于编码器信号传递与处理、PLC扫描速度等)和角度控制精度(受制于编码器精度与各种响应延迟带来的误差)的要求了,一些“电子凸轮”在曲线还是开关、响应与精度上没有区分,以至于有人说“能做吗?”这样的问题了。
楼主先要确定上述所讲的凸轮“曲线还是开关”,速度响应要求与精度要求,才能判断用什么可以去做。
比如,用一个绝对值编码器Canopen信号与小型PLC连接(国产小型PLC就有,包括台达、深圳矩形等),可输出6-32点开关,这个就可以做“电子凸轮开关”,关键看你的速度响应要求与精度要求怎么样,我们已有很成功的案例了。
14-01-13 10:21
omron的PLC C200-CP114模块就是电子凸轮定位单元。
14-01-13 18:57
上一页下一页
