首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子触摸屏可以用USB-PPI电缆下载程序么?
点击:5156 回复:26
新买了一根USB-PPI电缆,原装的,1200。能不能用它和触摸屏通讯,触摸屏型号是K-TP178.试了下,没连上。触摸屏软件用的是SIMATIC WinCC flexible 2008
14-01-11 22:03
可以的 西门子的屏一般支持四种下载方式 PPI   MPI DP 有以太网的也支持以太网 下载前需要做一些简单设置
最后修改:2014/1/11 23:24:13
14-01-11 23:23
哇,好有钱啊,原装的随便买,土豪我们做朋友吧@!
14-01-12 00:26
昨天晚上怎么整就是连不上,在别的地方查说是要用PC-PPI,usb-ppi 不能用。在SIMATIC WinCC flexible 2008里也做了相关设置,就是连不上。也不知时不时还要做其他的设置
14-01-12 08:09
咱是有组织的人!呵呵
请购了一个需要驱动的usb-ppi,结果用的一次,电脑就不能识别了。没办法,就有请购了一个原装的。结果,和触摸屏还连不上
14-01-12 08:12
连不上不一定是PPI电缆的问题,还有可能是软件的问题。你有没有试过和PLC的通讯?还有,另外找一台电脑安装WINCC FLEXBLE试试,设置里面有没有问题?
我用得是232PPI,就选的232PPI那一项,你的是USB应该选USB那一项
14-01-12 11:27
这样设置对吗?
14-01-12 11:29
你那是在哪里设置的哦?
点工具栏上 下载 那个图标,就弹出对话框,对话框的选项里就没你那一项。我的是wincc flexble2008 sp4版本
14-01-12 11:52
如果是232 哪你的是COM口了 USB 就是USB PPI 屏哪头也需要简单设置下
14-01-12 12:04
OS更新了一下,可以连上了,但里面的程序也全丢了。我这是设备上用过的一块屏,设备改造后用不到了,让我给拆了应该有密码的,现在好了,可以连通了,程序也看不到了,自己拿着学习下
14-01-12 13:12
上一页下一页
