首页 变频器维修
主题:变频器主板短路了换了好多IC也没找到短路点有什么好的办法
点击:959 回复:9
一台LG0.75变频器,主板不显示,经检查主板5v电源短路,测电阻为40欧,正常的主板是540欧,我用维修电源通电是170MA但是没摸出哪个IC发烫,就1个1个的拆,差不多都拆完了还是短路怎么办。铁片电容也拆了好多个也不好怎么办。
14-01-11 20:45
可能CPU坏了
14-01-11 21:01
原来好放那里的,现在拿出来就这个问题,奇怪
14-01-11 22:19
极有可能是CPU坏了,最好是找个板子代替试试
14-01-11 23:12
时间再长点看看  还有论坛里有一篇文章介绍用撒松香的你可以看看啊 热了松香发热会冒气的啊 我估计还是电容问题多啊
14-01-12 07:49
电流160MA几乎没发出热来
14-01-12 09:18
CPU  复位脚短路  我遇到过 没有发热元件
14-01-12 10:37
分割查找。
14-01-12 11:40
5V短路会只有170MA?
如果5V是电源板直接供电,短路的话会影响到电源间歇震荡的
14-01-12 18:54
把电流调大一点,多半是主芯片坏了。LGIG5的老爱坏芯片
14-01-18 08:11
