今天又看了下驱动小板,发现了一个问题就是驱动小板加上模块之后有P,N直接到小板子上,并且经过大电阻分压,经过一个C319高速比较器,进行比较,输出两路信号,到光耦W60L,直接返回CPU,应该是没有加直流母线,检测不到母线电压到位,而不发送触发脉冲信号,欢迎拍砖,此机型由于面试时间较短,流到市场维修的不多,所以不好搞,找不到借鉴经验
最后修改:2014/1/13 23:50:13
点击:2975 回复:28
,算是误打误撞吧,分析电路是控制板锁定316j输出,不加母线测不出驱动,按照平时的屏蔽模块报警信号的方法搞了半天愣是没有反应,碍于水平有限,不知道怎么搞了,所以就这样吧
