首页 电工技术 电工技术
主题:380V的零线与220V零线有什么不同?请教各位师傅详细解答一下
点击:8260 回复:29
在供电系统中有变压器中性点接地,还有中性点不接地系统(如6KV以上变压器通常都不接地或小电流接地,矿山地下用变压器是严禁接地的),你提出的一定是400V系统,所以就要看你是什么供电系统了.在同一台变压器三相四线制供电系统下,这两根线是同一根线,变压器三相四线制供电系统通常是接零接地系统.(零线也是地线).
14-01-13 08:46
引用 hwl123 在 2014/1/11 11:15:34 发言【内容省略】
零线一样,都是中性点出来的!
14-01-13 08:53
同一个系统是一根线。
14-01-13 12:36
学习了,谢谢各位!
14-01-13 12:43
是同一根线
14-01-13 14:03
表情
14-01-13 14:35
楼主想说的是三相接成星型时,星点的电位为0时的情况吧?
14-01-13 17:22
说得很清楚明白,线就是同一根线,作用不一样。
14-01-13 17:35
恩 说的有道理,那样的话就最好采用380V-220V变压器了,出来220V的电
14-01-13 18:29
引用 551801148 在 2014/1/12 15:16:40 发言【内容省略】
说的好!!表情
14-01-14 08:28
上一页 上一页
