点击:8260 回复:29
引用 1920395409 在 2014/1/11 17:47:47 发言【内容省略】
现在都要求5线了,接零保护不多了吧,接零保护有一个问题很危险,特别是接功率不大的机器时,一般不接地线只在大电柜与电柜之间,电箱与机器间必须接地线,因为机器功率小电线细,接零保护的话电箱那头零线不小心被扯掉的话,后果自己想想,还有因为功率小机器是380V的,几台机器的零线接在电箱的零排一颗螺丝上,如果有台机械要搬走,不小心只关了这台机器的开关,另几台照常生产,去拆线时都会有危险,这有好多初学者会犯错。
