首页 数控论坛
主题:刀架反转锁不紧的问题
点击:14480 回复:11
刚来一个公司上班就碰到了一个难题:数控车床的刀架反转无法锁紧,总差那么一点。凯恩帝数控系统,反转时间无法调整。后调节发信盘旋转一个角度,可以锁紧了可是只做了一个班就又不行了。以为是机械问题,现全部拆开了仍无法解决!求解!
14-01-10 21:58
有锁紧动作的话就是机械问题了。
14-01-11 11:25
再检查一下是否有刀架锁紧的时间调整。
我修过几种数控车床都有刀架锁紧的时间调整,有的是在0号引导程序里调整,有的是在参数里调整,还有的是在PMC里调整。
14-01-11 12:43
今天换了个刀架没换发信盘,可以锁紧了,不知道以后会怎么样?
14-01-11 21:40
给你个建议,要注意铁销的进入和整个刀架机械部分的润滑,因为一般刀架电机的功率都不大,力矩较小,稍有阻碍,就会出问题。
14-01-13 08:43
现在好了吗?
14-01-13 08:51
我上次修过同样的机器,相同的故障,拆开刀架,清洗,加油,重新装好,故障排除。
14-01-14 14:06
现在好了,是不是蜗杆磨损了?
14-01-14 17:49
大多可能 卡刀架了
14-01-14 20:28
是不是刀架磨损造成的
14-01-14 22:07
上一页下一页
