变频器论坛
变频器论坛
主题:关于电机降频使用(6.6KV,50HZ变频电机在国内使用),请教大家
点击:2047 回复:5
yaolaizi
总公司现有一台6.6KV,60HZ,额定功率1320KW的变频电机,但现在国内的电源都是6KV,50HZ,能用这种电机吗?如果使用这种电机,实际功率能达到多少呢?电压、电流、频率、转矩、速度怎么变化呢?
14-01-10 16:25
wgtk_2104433
我想可以使用吧,但是功率要下降30-40%,额定电流估计在132A左右,电压6000V.转速下降20%
14-01-13 09:03
kdrjl
如果电机实际的电压比额定电压低,损失的是驱动力矩。具体差多少,这个还真的需要计算,如果有电机的等效模型,即可算出其实际电压下电机输如电流是多少了。从而得到功率损失的数据。
14-01-13 16:19
yanli7234
如果使用变频器,而且工作于V/F模式,功率损失就是电压差的比例。
14-01-16 08:07
gf2003129
好先进呀,没接触过!
14-01-16 08:29
无敌小飞龙
这货太大了,没见过,表示好奇
14-01-17 08:52
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
