变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论] 电机烧毁的原因?
点击:2732 回复:12
大天使
[讨论] 电机烧毁的原因?
三台160kw的制冷电机(带泵),工艺要求两台同时开,1#,3#正常运行,现停1#换2#泵,发现1#运行不正常,停1#又换2#,不到5分钟2#电机冒烟烧毁,问烧毁原因?
注:三台电机均有软启动装置,空开和热继没有动作,
后经解体,发现两相已烧短路
最后修改:
2005-5-2 12:28:59
05-04-27 11:51
学童
是不是软起动功率比电机大的多,还有,热继电器没有动作吗?
05-04-27 11:57
大天使
均没动作,软起一直应用正常
05-04-27 12:14
suyang4810
我觉的 你停1#运2# 发现1#运行不正常就应该停机检查啊 干嘛还要再切回来?
还有我怀疑你电机的接线是否存在问题, 是380V 还是690V 是Y还是三角解法, 线不错的话靠软起想烧电机都有点难
05-04-27 13:24
大天使
是烧的2#, 1#没有问题
05-04-27 17:44
kdrjl
一个问题,如果表达不清楚,谁又能参与呢?提问题的人不能只自己明白问题的原由,还必须要使别人也能明白你在说什么才行。
05-04-27 20:21
zlj123
有热继但没动作,那可就要检查你的接线了.顺便检查一下热继是否还"活着".
05-04-28 09:19
大天使
原来写错,是2#烧毁
05-04-28 11:38
liu_wenhu
问一下,2#以前工作正常吗?
05-04-28 14:56
大天使
一直很正常
05-04-29 19:34
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
