主题:[讨论] 电机烧毁的原因?
点击:5381 回复:26
10楼
爱好工控
我的想法:应该是星三角转换问题,主要是星形启动后没有转换三角形运行,倒至电机过载而烧毁,不知是否这样呢?
05-06-07 18:14
11楼
iiyama
爱好工控
在 2005-6-7 18:14:00 发言
【内容省略】
大哥,人家都说了有软启动了啦!
我同意9楼的意见,电机是不是并联运行啊?如果是的话有没有单向阀,单向阀是否完好?
如果并联运行的时候没有单向阀的话会使电机反转,我就有遇到过这样的事,不过还好我
用的是变频器,变频器过流保护了!
05-06-07 22:37
12楼
zhxhyl
大天使是哪里的,哪个单位工作?
我单位和你单位都用冷却泵
可以互通有无哟
05-06-08 11:27
13楼
fiyi
制冷设备的拖动电机不允许停机后立刻启动.在这种情况下,压缩机吸排气压力差较高如果立刻重起动会使拖动电机带重负荷启动这样往往回使电机过负荷烧损.一般的做法是延时一段时间后使吸排气压力平衡后在启动.如果必须立刻启动.一般采用热备用状态.就是让备用设备低能级运转.一旦需要切换将备用设备的能级调高即可.
05-06-08 23:43
14楼
大天使
是水泵,12楼的有道理,因为操作者一直强调没有操作失误,因此我也很怀疑是电气的问题, 后来我见过他们倒泵时发现电机被水冲得逆转了,不知道这对这次烧电机有关没有,对工艺还不是很清楚.
05-06-09 21:48
15楼
iiyama
电机反转后将会产生一个逆转磁场,这与通电时产生的磁场是相反的,在电机反转的情况下通电启动电机的话,电场还要克服反磁场的力,这样势必会增加定子绕组的电流,这种情况下定子的电流是很难想像的,如果没有过流保护的话,电机将会很快过热烧掉!
最后修改:
2005-6-12 22:26:11
05-06-12 22:26
16楼
大天使
热继没动作 也真是奇怪 试过是好的
05-06-17 00:04
17楼
asd3971
同意6楼的说法
05-06-20 23:56
18楼
lizhongxiong
热继对短时过电流时没报护的
05-06-21 21:59
19楼
ybtwfn131452
电机烧毁,主要原因:软启动器设计有问题,不知老兄在哪里买的,能否告诉我,真空接触器对于切合已经启动的电动机无危害设备的过电压产生。如果电动机启动时,在启动电流小于等于600A时开断,就会产生危害设备的操作过电压,需加过电压吸收装置。
05-06-22 11:33
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
西门子持续保持盈利性增长势头
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
