主题:[讨论] 电机烧毁的原因?
点击:5381 回复:26
大天使
[讨论] 电机烧毁的原因?
三台160kw的制冷电机(带泵),工艺要求两台同时开,2#,3#正常运行,现停2#换1#泵,发现1#运行不正常,停1#又换2#,不到5分钟2#电机冒烟烧毁,问为什么?
注:三台电机均有软启动装置。
最后修改:
2005-5-21 8:36:34
05-04-27 11:50
zhouyunshu
烧电机的问题多方面的,有自身的问题如绕组间的绝缘系数下降了,外部问题包括电源不正常如缺相,过压等,机械方面如卡住了都会导致烧电机的。
05-04-27 14:32
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-05-01 11:00
属牛的
你的问题应该是这样的吧:
三台160kw的制冷电机(带泵),工艺要求两台同时开,1#,3#正常运行,现停1#换2#泵,发现2#运行不正常,停2#又换1#,不到5分钟1#电机冒烟烧毁,问为什么?
多方找原应,在这5分钟里能发生很多的事情!
05-05-01 20:54
冰封
zhouyunshu
在 2005-4-27 14:32:00 发言
【内容省略】
不错!机械方面如 轴承损坏也会导致电机烧毁!
05-05-02 19:42
liufutom
首先建议你打问题时检查有无不清或打错的现象以后再发送,你的问题没人看得懂.我想会不会是换完泵又立即换回来,原来本来转的好好的泵却烧了,如果是这样,我想会不会是这台泵停的时间太短又启动造成的,制冷用的压缩机有的不能停了立即再启动,要等到压力平衡了才能再启动.
05-05-03 02:06
amwiqviq
你的顺序有没搞错,什么先停1#换2#才发现1#不正常,电机在停机的时候是怎么发现它的不正常的,请告诉我一下。
05-05-04 08:40
湖北荆门动力
是呀,先把要问的问题说明白!
05-05-09 20:57
fjrmlh
检查一下1#、2#泵入口的单向阀是不是关不死。可能是2、3#泵工作时由于单向阀关不死,使1#电机带负荷启动,而软启动器参数设置时未考虑这种情况,输出转矩不足,致使1#泵启动异常。再次切换到2#泵时,可能也是这个问题造成的。其实这么大的电机,用变频器控制启动对电机的保护更好些。
05-05-27 15:32
虞国平
电机烧毁,主要原因:软启动器设计有问题,不知老兄在哪里买的,能否告诉我,真空接触器对于切合已经启动的电动机无危害设备的过电压产生。如果电动机启动时,在启动电流小于等于600A时开断,就会产生危害设备的操作过电压,需加过电压吸收装置。
05-05-28 08:09
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
