台达PLC
主题:台达plc的辅助继电器与输出继电器
点击:4445 回复:14
安静496
台达plc 可以两个辅助继电器M与同一个输出继电器Y连接吗 就想图上那样连接
目的是为了在触摸屏上可以用两个按钮M59和M56 控制一个输出Y4
最后修改:
2014/1/10 15:00:06
14-01-10 14:57
www.xutengfei
双线圈,明显不行啊!
14-01-10 16:12
ytleaderplc
你学会了M
可以多用些
不要钱的
分别通个M就行了
14-01-10 16:55
qjj740210
你这个属于“双线圈”操作,Y4实际输出只受到M59状态控制。你将上图中的两个Y4分别用不同的M位代替(例如:M0/M1)然后在后面加上一段逻辑
LD M0
OR M1
OUT Y4
14-01-10 16:56
安静496
是这个样子吗??
14-01-10 17:55
安静496
是不是这个样子就可以了啊?
14-01-10 17:56
安静496
改成这样可不可以啊?
14-01-10 17:57
www.xutengfei
可以,这样就没有双线圈的问题了。
14-01-10 20:17
安静496
谢谢啦 明天载到plc里试试!!
14-01-10 21:19
ZCMY
呵呵;程序是可以运行的,但结果会与你设想的不一样;
14-01-11 08:17
纵深推进汽车产业数字化转型
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
图尔克AI 相机TIV入围年度产品奖
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
台达连续五年入选科睿唯安全球百强创新机构
和利时与天津仁爱学院签约揭牌仪式成功举行
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
