变频器论坛
变频器论坛
主题:什么故障
点击:750 回复:10
变频器运行后电机不转,有翁翁声,用手朝一个方向发动可转,顺逆都行,什么故障
14-01-10 12:45
mjinbao
按常规电路看,像缺相。
14-01-10 13:09
kdrjl
不用变频器驱动,这个现象也像是缺相。
14-01-10 14:02
xiaobao21
如果硬件都正常,怀疑是低速电流噪音,调整一下电流PID参数看看
14-01-10 15:49
潍落
频率设置有问题吧。
14-01-10 16:25
按常理缺项应该有报错啊,先测一下电源进线电压,然后用电源直接接电机看看电机是否工作正常。如果正常可能变频器出问题啦。
14-01-10 22:10
goldage
线路缺相有时候是不报警的,检查线路
14-01-10 22:17
xuhuifox
这个现象应该是缺相 检查一下线路吧
14-01-10 22:35
先检查变频器输入电压是否正确,再把电机用380伏电源直接启动,看电机是否运转。如果转,变频器有毛病啊。
14-01-11 04:41
不带电机查看变频器是否正常输出,再查电机和变频器之间是否有接触器之类的器件,接触器是否是好的
14-01-12 08:36
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
ABB集团第一季度业绩强劲增长
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
