变频器论坛
变频器论坛
主题:什么故障
点击:750 回复:10
变频器运行后电机不转,有翁翁声,用手朝一个方向发动可转,顺逆都行,什么故障
14-01-10 12:45
mjinbao
按常规电路看,像缺相。
14-01-10 13:09
kdrjl
不用变频器驱动,这个现象也像是缺相。
14-01-10 14:02
xiaobao21
如果硬件都正常,怀疑是低速电流噪音,调整一下电流PID参数看看
14-01-10 15:49
潍落
频率设置有问题吧。
14-01-10 16:25
按常理缺项应该有报错啊,先测一下电源进线电压,然后用电源直接接电机看看电机是否工作正常。如果正常可能变频器出问题啦。
14-01-10 22:10
goldage
线路缺相有时候是不报警的,检查线路
14-01-10 22:17
xuhuifox
这个现象应该是缺相 检查一下线路吧
14-01-10 22:35
先检查变频器输入电压是否正确,再把电机用380伏电源直接启动,看电机是否运转。如果转,变频器有毛病啊。
14-01-11 04:41
不带电机查看变频器是否正常输出,再查电机和变频器之间是否有接触器之类的器件,接触器是否是好的
14-01-12 08:36
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
