首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教各位老师,10KV变频器变频调速是否对输出端后面的变压器有影响?如有影响,怎么解决?
点击:602 回复:4
10KV高压变频器输出端接10KV变6KV普通油浸式变压器,控制6KV普通电机来运行水泵,人工分段起动电机,有时候从0到30%起动时,变频器会报故障,自动停止,复位后,只能从0~50%起动,这是什么原因啊?这样会对10变6的变压器有有影响吗?整个起动时间为10多少分钟。
还有一个问题就是,如果配备变频电机,如果在运行中进行变频调速(上个问题是变频起动),对10变6的变压器影响有多大?怎么解决啊
14-01-10 12:00
"10KV高压变频器输出端接10KV变6KV普通油浸式变压器,控制6KV普通电机来运行水泵"
看不懂楼主这句是什么意思?是不是用10KV 的高压变频器来控制6KV的高压电机?加速时间设置参数可能短了
14-01-10 12:57
”10KV高压变频器输出端接10KV变6KV普通油浸式变压器“
10KV高压变频器输出端,是10KV高压开关柜吗?
14-01-10 15:20
对的,是10KV的变频器控制6KV的电机
14-01-10 16:18
10KV变频器-10/6变压器-6KV电机
14-01-10 16:19
