主题:一个二极管引发的思考
点击:1383 回复:17
YOUFG
今天在知道上看到一个朋友提问:在220V的交流电路中,串入一个二极管后,那么最终用电器的实际功率和额定功率之间有什么变化。
个人认为,这要看电路的负载是纯电阻、电感、还是阻容等情况分别分析一下。具体还真把握不准,请大师指点一二,打酱油的请在一边看看就好。谢谢!
最后修改:
2014/1/10 9:14:49
14-01-10 09:13
w71412659
论坛上有个老贴就是讨论这个的,我记得好像吵得挺凶,还有人通过实验来验证,我觉得你可以挖挖坟,挺有意思的。
14-01-10 09:32
ZHTOK
w71412659
在 2014/1/10 9:32:09 发言
【内容省略】
对,翻翻老贴就可以啦。
14-01-10 09:40
logo1979
老帖在哪里
14-01-10 09:46
秀空
电器的实际功率不到二分之一吧.
电器的额定功率不变.
14-01-10 09:59
lqf1963
这个问题只能用在纯电阻电路,电炉子,白炽灯
14-01-10 11:19
kazefsh
半波整流后的正弦波的有效值为输入的0.45倍
按纯阻计算I=U/R,P=UI,功率因为原先的0.45*0.45倍约为五分之一。
感性还是容性就变成复数运算。
14-01-10 11:27
zytlc
用公式算,积分|半周(uicos)
14-01-10 11:33
ZHTOK
还是有人弄不懂?
14-01-10 12:27
电压肯定是要减小的,用电设备本身的电阻特性基本不变,则功率应该近似为之前的四分之一,这个你可以通过软件模拟一下,你想要的结果。。。试验数据还是很明显的。。。
14-01-10 16:36
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
