首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何用PLC控制多台伺服。
点击:1301 回复:14
我选用三菱FX2N系列的PLC,其高速脉冲输出接口只有Y0和Y1,那么,我怎么样才能让它驱动x,y,z三个轴的伺服呢,况且这三个伺服的速度不同。
14-01-09 18:03
可加专门的位控模块
14-01-09 18:29
2N定位没什么优势,又停产了,上3U把
14-01-09 18:45
如果非要用2N的话就加定位模块吧。
14-01-09 18:49
可以做个伪三轴,就是任何时候最多只有两轴在动。
14-01-09 20:30
fx3u是fx2n的替代产品,能控制3轴,有定位指今。fx2n没有定位指今,且只有2轴。
14-01-09 22:45
用3u的方便。
14-01-10 06:47
如果三轴中有两个轴运动错开(一个动,一个不动),可以加个中间继电器分开,但是脉冲一定要在继电器吸合之后才能输出。
14-01-10 08:04
用2N的来控制伺服,估计这个程序会累得你吐血了。
14-01-10 08:15
加定位模块
14-01-10 08:33
上一页下一页
