主题:如何用PLC控制多台伺服。
点击:1301 回复:14
lixc5
我选用三菱FX2N系列的PLC,其高速脉冲输出接口只有Y0和Y1,那么,我怎么样才能让它驱动x,y,z三个轴的伺服呢,况且这三个伺服的速度不同。
14-01-09 18:03
gk_0
可加专门的位控模块
14-01-09 18:29
2N定位没什么优势,又停产了,上3U把
14-01-09 18:45
如果非要用2N的话就加定位模块吧。
14-01-09 18:49
haoqibo
可以做个伪三轴,就是任何时候最多只有两轴在动。
14-01-09 20:30
fumz78
fx3u是fx2n的替代产品,能控制3轴,有定位指今。fx2n没有定位指今,且只有2轴。
14-01-09 22:45
PLC-hmi
用3u的方便。
14-01-10 06:47
hbxtxjk
如果三轴中有两个轴运动错开(一个动,一个不动),可以加个中间继电器分开,但是脉冲一定要在继电器吸合之后才能输出。
14-01-10 08:04
wushulin
用2N的来控制伺服,估计这个程序会累得你吐血了。
14-01-10 08:15
yejingmao
加定位模块
14-01-10 08:33
我国加快推进新型基础设施建设
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
