变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频器440 闭环pid控制求助
点击:444 回复:2
niujianqiao0
有一台西门子440变频器 恒压供水 利用p2200=1 以及之后的参数设定.
其中p2240 是用户压力设定值的百分比. 这个值应该是根据压力表来设定吗?
压力表是18公斤 希望到4.0~4.2公斤左右的压力 难道是4.2/18? 还是根据什么来算?
求大神解答
14-01-08 22:57
kdrjl
这要看压力变送器的说明书,他是怎么规定压力信号输出值的。如果18kg对应输出10V,那你的算法就对了。而且对应变频器内部的压力给定信号也要这么给出。
14-01-10 07:50
潍落
打厂家电话咨询,不行就让他到现场搞售后并把你教会。
14-01-10 16:27
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
