变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的信号地是浮空地吗?还是说信号地,屏蔽层,大地都接一起的啊?
点击:4528 回复:12
zzj小虾米
毕业设计要做个变频器,原理图画大致好了,然后突然想到这个问题,变频器的信号地是浮空地吗?还是说信号地,屏蔽层,大地都接一起的啊?因为想把毕业设计做好点,不是说做出来只能在实验室用,所以以前没考虑过的东西都想考虑下
14-01-08 09:30
dbq
一般变频器的地,分模拟量地(信号地),数字地(I/O),还有设备接地,互相不能连在一起。信号地不是一定接大地的意思,而是指一个参考电位点,一般为0(同DC供电电压地),这个参考点设计比较重要,设计得当可以减少干扰侵入。
14-01-08 10:34
w71412659
信号地悬空?你逗我呢?没有信号地做基准,凭什么判断高电平低电平?
14-01-08 11:10
zzj小虾米
我说的浮空是指信号地不和大地相接。 我测了手头上的两台机子,他们的信号地都是接大地的,但是我用的电源模块又不允许信号地接大地,所以想问问,变频器的信号地能否是浮空地
14-01-08 11:38
zzj小虾米
你好。我测了手头上的两台机子,他们的信号地都是接大地的,但是我用的电源模块又不允许信号地接大地,所以想问问,变频器的信号地能否是浮空地
14-01-08 11:41
zzj小虾米
14-01-08 11:42
dbq
zzj小虾米
在 2014/1/8 11:38:58 发言
【内容省略】
不用接大地,就是这样用的。
14-01-08 12:29
zzj小虾米
谢谢啦
14-01-08 12:42
w71412659
哦,原来你是这个意思。有这种用法,其实我个人意见这样更好。信号地信号越接近零电势越好,你这样和零电势接触面积更大,效果更好
14-01-08 12:45
zzj小虾米
你是指信号地通过螺丝之类的接到机壳大地上吗?
14-01-08 13:53
锻造科技创新的“体系化能力”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
