主题:关于传送指令的问题 希望高手能解答一下
点击:483 回复:7
MOV T1 100
MOV T1 D100两者区别
14-01-07 20:20
pan_xiansheng
楼主用的指令可能是OMRON的,
MOV T1 100
以上用法是将时间继电器T1的当时时间传输到100,注意,次处的100是PLC的16个输出端,即从100.00开始到100.15.
MOV T1 D100
以上用法是将时间继电器T1的当时时间传输到D100的寄存器。
14-01-07 20:42
ytleaderplc
理解清楚地址的具体概念
14-01-08 09:14
fuhuafeng72
欧姆龙还是满方便的,三菱好像不支持这么写
14-01-08 10:59
ZHTOK
前面一条指令的好处是一条指令给输出一次赋值,不需要每一个位单独赋值。
14-01-08 15:41
sjm213
fuhuafeng72
在 2014/1/8 10:59:15 发言
【内容省略】
三菱
MOV T1 K4Y0
欧姆龙内部寄存器也没D**吧?
14-01-08 16:21
知道一点
sjm213
在 2014/1/8 16:21:53 发言
【内容省略】
有啊,好像类似三菱M区
一般由于数据
14-01-08 23:26
ZHTOK
sjm213
【内容省略】
欧姆龙内部寄存器DM**
14-01-09 09:09
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
