首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC 输入干扰信号
点击:525 回复:9
一条生产线需要在60-90米远的地方安装输入信号
直接从COM端接一点再与X0这些端子相连的电线,需要与电动机(特别是变频器输出)。
这些强电走一个桥架之间会产生干扰信号 屏蔽线不划算,双芯线效果也不是太好。
不知道大家对这些都是怎么做的,有什么好的安全的方法,引出去的COM与X0这些端子
是否需接保险一类的来保护PLC输入端?
14-01-07 19:29
弄个中间继电器在控制柜转一下
14-01-07 20:47
这些信号有多少?这么远的距离可以考虑用远程i/o网络控制。
14-01-07 22:34
1楼正解
14-01-08 14:28
中继就是隔离信号用的啊
柜内加个小中继
14-01-08 14:41
输入端一般是干接点的话,不用接入保险了。
14-01-08 19:56
90米不远
用三根线,绞起来走线,其中一根PLC端接地
使用b点开关
PLC使用滤波电路
14-01-08 23:16
开关量的影响不大吧
14-01-09 07:32
用WIFI
14-01-09 09:41
有点远,没试过。
14-01-09 19:09
