三菱Mitsubishi
主题:FX3UPLC的D1000以上的数据怎么大多数为-1??
点击:3435 回复:8
lujianmei12
没被占用的D1000以上的寄存器,PLC从STOP到RUN时数据为-1。但是D200到D1000之间没被占用的寄存据,PLC从STOP到RUN时数据为0。
PLC参数的设置没有动过,默认值。
这是为什么呢???
14-01-06 22:27
ZCMY
呵呵;默认值的话是不使用D1000以上的;
需要把PLC的存储区分出一部分,以500个为一个单位,设定后才能使用;
14-01-07 08:59
lujianmei12
但是我新建了一个程序,PLC参数和之前的一模一样,都是默认值。LD X4 ZRST D0 D7999,全部清零后,再STOP到RUN,那就全部为零。
搞不懂为什么??
14-01-07 09:26
fumz78
那这个PLC之前有没有人用呢?
14-01-07 09:34
lujianmei12
有的,我们两个人一直在用。
14-01-07 11:31
fumz78
那有可能是别人用过这个区域。
14-01-07 11:55
lujianmei12
没有被占用,大面积查询过了。
会不会是软件里设置的原因呢?
14-01-07 12:40
lujianmei12
没查出来哪里设置不一样,有哪位知道的朋友指教一下好吗???
14-01-07 16:48
lujianmei12
昨天摸索了2个小时,终于搞定了,原来12年年底别人传程序的时候,没有选择软元件存储器这一项。
14-01-08 12:41
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
越疆科技启动深交所A股上市计划
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
