首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何全面读懂一套实际设备的S7-400PLC的程序
点击:1929 回复:28
这是我近期的一个学习目标,就是读懂这套程序,当然学习得不够,我该如何学?
14-01-06 20:21
先从了解工艺开始。
14-01-06 20:23
有很多块加了密,有办法吗?
14-01-06 20:27
如果你能看到这个程序的机器,能够看到它的实际动作,那再看这程序,理解起来要容易些。
14-01-06 20:36
引用 step1 在 2014/1/6 20:27:07 发言【内容省略】
SFB,SFC没有办法。
FB,FC您可以下载Unlock工具查看,不过是没有注释的语句表方式,以您目前只有的梯形图功力看来,是无法看懂的。
或许努力的话,几个月后就能通透的看懂STL的程序,不过届时您可能会觉得这个帖子是不应该发的。
Good Luck~
14-01-06 20:36
按照网上的方法把带锁的标记都去掉了,但是打开还是有些提示,首先提示语言不对,与当前WINDOWS系统语言不兼容,其次还有
14-01-06 20:43
引用 风之力 在 2014/1/6 20:23:56 发言【内容省略】
工艺不复杂。
14-01-06 20:48
引用 fumz78 在 2014/1/6 20:36:05 发言【内容省略】
了解一些。
14-01-06 20:49
引用 cvlsam 在 2014/1/6 20:36:41 发言【内容省略】
这样子的还是看得懂
14-01-06 20:52
没有配套人机界面的程序,某些寄存器表示什么不明白。
14-01-06 20:53
上一页下一页
