变频器论坛
变频器论坛
主题:电机容量与变频器容量单位问题
点击:1402 回复:11
工控沙鸥
在看《小孙学变频》资料时,里面有案例说道电机与变频器:“假设电动机容量是7.5kW,15.4A,配用变频器的容量是13kVA,18A。”
想问各位,为何前者用kW,后者用kVA?有何区别?
14-01-05 15:15
jamsonwo
一个是功率,一个是容量!
14-01-05 15:39
kdrjl
一说kW就是讲有功功率,一说KVA就是讲视在功率。
14-01-05 15:43
hwl123
交流电路中视在功率S单位为VA或KVA;平均功率P单位为W或KW;无功功率Q单位为var。
他们之间的关系为S平方等于P平方加上Q平方。
14-01-05 17:09
智能ABC/Z
千伏安KVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。
千瓦KW是有功功率。
千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数。
14-01-05 18:13
KW是额定功率,KVA是额定容量。
14-01-05 19:14
gk_0
KVA是视在功率,包括有功功率和无功功率。
KW千瓦是有功功率。
视在功率肯定要比有功功率大,因为还要包括无功功率的
14-01-05 19:20
yejingmao
KW大于KVA
14-01-05 19:26
ascent
视在功率,一般都用KVA表示。
14-01-05 19:43
工控沙鸥
多谢各位大侠指点,智能ABC/Z提到功率因数,这个参数一般是多少呢?
另外在计算电源容量时,以视在功率为参考还是以有功功率为参考?还是以开篇提到的“电动机容量是7.5kW,15.4A,配用变频器的容量是13kVA,18A”为例,供电电源容量应该怎么算?
14-01-05 20:57
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
