首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机容量与变频器容量单位问题
点击:1402 回复:11
在看《小孙学变频》资料时,里面有案例说道电机与变频器:“假设电动机容量是7.5kW,15.4A,配用变频器的容量是13kVA,18A。”
想问各位,为何前者用kW,后者用kVA?有何区别?
14-01-05 15:15
一个是功率,一个是容量!
14-01-05 15:39
一说kW就是讲有功功率,一说KVA就是讲视在功率。
14-01-05 15:43
交流电路中视在功率S单位为VA或KVA;平均功率P单位为W或KW;无功功率Q单位为var。
他们之间的关系为S平方等于P平方加上Q平方。
14-01-05 17:09
千伏安KVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。
千瓦KW是有功功率。
千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数。
14-01-05 18:13
KW是额定功率,KVA是额定容量。
14-01-05 19:14
KVA是视在功率,包括有功功率和无功功率。
KW千瓦是有功功率。
视在功率肯定要比有功功率大,因为还要包括无功功率的
14-01-05 19:20
KW大于KVA
14-01-05 19:26
视在功率,一般都用KVA表示。
14-01-05 19:43
多谢各位大侠指点,智能ABC/Z提到功率因数,这个参数一般是多少呢?
另外在计算电源容量时,以视在功率为参考还是以有功功率为参考?还是以开篇提到的“电动机容量是7.5kW,15.4A,配用变频器的容量是13kVA,18A”为例,供电电源容量应该怎么算?
14-01-05 20:57
上一页下一页
