首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个关于流量计的小问题。
点击:4159 回复:28
我早就知道大多数流量计的安装位置都是有直管段要求的,比如前十后五(流量计前面直管段要求10倍管道内径、后面5倍),但有时条件不太满足时,也就将就将就了。后来,甚至觉得这个要求貌似有些小题大做了。
不过,这次我可是知道这个要求的重要性了。我们锦兴钢厂炼铁厂的风机送风流量的流量计用的是威力巴,美国原装的,但那个流量显示的比实际值小很多,而且波动很大,我检查后认为是装的离弯道太近了,于是就提出在长时间休风(停产)的时候换个地方。但我心里也拿不太准,于是又用软件编了一个根据喉差(风机候补差压,开放后跟流量近似成正比)算流量的程序。前几天休风检修,流量计换了地方,于是发现这个威力巴流量计突然就变得非常的准确而稳定了。
看来流量计的节流装置的位置还是非常重要的。
14-01-04 14:53
多么好的经验啊,一直都没有注意这一点。
14-01-04 15:29
改动之前,流量要×1.55才和来自高炉的冷风流量(接近实际值)差不多,改完之后,不用×1.55了,两个数就差不多了,稍微大于冷风流量,这也是对的,送风流量应该稍微大于冷风流量。
14-01-04 15:59
学习了,第一次听说!流量计的说明书上应该标注上!
14-01-04 16:17
电磁流量计通过介质是液体,我们有一台也不是很准,原因还没查到呢。
14-01-04 17:56
电磁流量计的介质要导电才行吧,水肯定没问题,要是油,恐怕肯定不准了。
14-01-05 07:43
嗯,不错,一个很有意思的故事。讲的就是理论联系实际的事例。这个共享很好。
14-01-05 10:17
确实说的很有道理。
14-01-05 15:16
从实际使用中得到的验证,赞一个!
14-01-06 11:11
知道这个前十后五的说法,不过一直没有留意过不这么做的影响
14-01-07 07:52
上一页下一页
