主题:电机电流大什么原因
点击:2245 回复:43
logo1979
一台是刚修好的3.7KW的六级电机空载电流26安,能转,和正常的比,感觉转的慢,正常的电机空载电流5A,这是里面接错线了,还是有别的原因
14-01-04 13:08
kdrjl
26A和5A差哪去了?另外,3.7kW电机,空载电流26A?是不是搞错了?
14-01-04 13:48
吉祥如意666
楼主中奖了,大的有点离谱!
14-01-04 14:18
www.xutengfei
电机没修好,估计又要“冒烟”了!
14-01-04 14:52
gk_0
肯定有问题,这么大的电流电机迟早要烧的
14-01-04 15:16
应该是线头接错。
14-01-04 15:24
智能ABC/Z
电源是220V的吧,3.7KW的电机满载也不可能达到26A的,赶紧停机查原因。
14-01-04 17:25
秀全
你是不是下线的时候没有下对啊,正常的话没有那么高啊。接头接错的可能行也有,几级的电机什么样的接法啊?
14-01-04 17:32
zzn6737
6级3.7KW空载26A,这什么概念哦?
14-01-04 17:32
如果测量没问题 赶紧查查吧
14-01-04 17:48
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
