首页 变频器维修
主题:住友AF-500同三肯SM/SF变频器求助
点击:857 回复:4
初次上电就报OLE(电机过热)费了一番周折在发现是COM和ES(急停)没短接,短接好了上电待机正常,空载把COM 与FS短接给启动信号,变频器报OC5(接地故障),刚好手里还有一台同型号故障机子,检查出来是限流电阻坏了,换电阻再启动竟然还报OC5,这就奇怪了!我怀疑同OLE一样会不会也是外部接线错误呢?还望对此变频器熟悉的师傅指点一下,谢谢!
14-01-04 11:51
该帖内容不符合相关规定!
14-01-04 16:39
更正下COM与FR是启动信号,这机器后来给用户带电机使用不报OC5了,估计空载就报OC5
14-01-05 17:44
学习了
14-01-18 15:27
用户提供信息错误,和负载无关,是模块问题,换后正常
14-05-08 11:53
