首页 电工技术 电工技术
主题:讨论关于星三角启动问题
点击:1438 回复:10
会不会出现电机在星接时电机顺时针旋转,到角接时电机逆时针旋转,如果出现这种情况如何调整旋转的方向一致性。
14-01-04 09:47
不会出现
14-01-04 13:05
这种问题不会出现,除非是上电运行就是反转直到转换完成。你说的那种情况会烧电机,也就是相间短路。
14-01-04 14:54
线路接对的情况下,是不可能发生的。
看来楼主对于星三角的转换还有点懵懂.
14-01-04 15:17
这种情况是不会的。
14-01-04 17:53
不会出现 !!!!!!!!!!!!!!
14-01-04 18:06
接错会发生。
14-01-05 09:47
二楼正解!
14-01-05 19:29
呵呵,有一种星三角转换电路,是带正反转控制的,它共有5个接触器。
一般情况下,在马达停止的时候,才进行正反转的切换。
楼主所说的角正转,星反转是不会出现的。
为什么呢???
懂行的人都知道,要让三相马达反转的条件就是调换电源任意两根火线。
问题是,哪个厂家的星三角转换电路会跟电源过不去,去折腾电源进线?因为星角转换的原理就是只切换马达的6根线,组成两种不同的接法而已。
14-01-05 19:52
这种情况不可能出现!
14-01-05 20:48
上一页下一页
