(1)地埋线的性能特点及型号:我国当前生产的地埋线绝缘材料多为塑料。它柔性好,可随意弯曲,易挤压加工成型,它材质轻,制成电线、电缆比其他绝缘材料轻许多,便于运输,便于施工,它电性能优越,绝缘好,耐腐蚀,遇到水、盐、碱、酸等大都不起化学反应,由于直埋地下,抗老化能力得到加强。
地埋线型号:老式地埋型号为DBLV或DBLVV,”D”表示地埋,“B”表示绝缘,“L”表示铝线,”V”表示聚氯乙烯塑料绝缘,“VV”表示聚氯乙烯绝缘再加上聚氯乙烯护套层。
现在生产的农用地埋线型号为NLV、BLVV或NLYV,符号中“N”表示农用,“L”表示铝线,低压地埋线的工作电压为500V,低压地埋线的截面有4mm2、6 mm2、10 mm2、16 mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2等规格。
(2)地埋线截面选择:按允许电压损失来选择导线截面,正常运行时电压损失不大于允许值。
按允许的载流量进行校验,使线路的实际工作电流,小于所选择地埋线的允许载流量。
在选择地埋线时,应适当考虑发展把截面加大一些,也就是要留有余地。导线芯线最高允许温度为+65℃。因土壤温度一般在10~25℃较为稳定,地埋线较之明敷架设载流量略大。 官方参考网址:www.wuhanyi……ian.com
最后修改:2014/1/3 18:24:11
