变频器论坛
变频器论坛
主题:艾德森变频器 启动后电压剧烈下降
点击:865 回复:5
dianzima
昨天客户送过来一台艾得森变频器 1.5kw 380v的,客户说是50hz运行带风机没事,但是5hz左右运行,就报低电压报警。这是奇怪了,正好手头也没有380v的电,弄个380-220变压器,可是才50va有点小,我带60w电机,刚启动5hz电压降到280v。我去掉电压下降保护功能,然后升到30hz 电压还是那么低。不知道哪位朋友经历过,给说说是怎么个情况才会出现这个情况。
14-01-03 09:52
无敌小飞龙
变压器容量太小了。另外你再看看5HZ时电流是多少呢?见机的惯性是比较大的
14-01-03 09:58
dianzima
电流应该是在4a左右,不是变压器的问题,我都用他带30kw变频器都没问题。电流很大。4-5a
14-01-03 10:30
凤凰息梧桐
是长期运行5HZ不行还是一到5HZ就不行 设置看了吗 扭距 VF曲线什么的
14-01-03 16:51
变频器问题吧
14-01-03 18:39
xquan
整流、滤波电容、看看…
14-01-03 18:48
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
