传感器论坛
主题:如何消除大功率变频器对霍尔式接近开关的干扰?
点击:2730 回复:7
fuhuafeng72
除了良好的接地,我把这个传感器安装时用塑料垫片与机架隔离是否可以呢?以前用槽型的光电式传感器这么用是可以的。
除此之外还有什么其他的好方法吗?
14-01-02 20:14
fuhuafeng72
为什么没有人回复,比如在电源测加隔离变压器之类!
14-01-03 08:25
gk_0
我是这样做的。
1.接近开关使用屏蔽线,屏蔽层接地
2.接近开关一般使用24V直流电,将0V端接地的
14-01-03 08:41
fuhuafeng72
谢谢
14-01-03 10:27
ZHTOK
变频器输出端加电抗器
14-01-03 14:53
kdrjl
接近开关就需要外壳与机架电气绝缘,否则信号就是易受干扰而不可靠。我一般用绝缘胶木套垫把接近开关与安装机架绝缘隔离。
14-01-03 15:14
fuhuafeng72
经典,正是我们目前进一步采用的方法
14-01-03 20:09
这个还真没有遇到过。加磁环效果不知道有没有作用。
14-01-04 16:50
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
