杨增强
摘 要:本文主要介绍了施耐德M208PLC在建筑智能化控制中的简单应用,为工控产品在建筑智能化领域的应用提供了参考。本文就控制原理以及电气设计方面做了详细介绍。
关键词:楼宇自动化,Modicon M208,南京科远
一、应用简介
1. 应用介绍:随着社会的不断发展进步,人们对建筑的智能化要求也越来越高,最近几年建筑智能化这一概念被原来越多的人提及,楼宇自动化级智能家居行业应运而生,不过就目前的情况看,该领域的产品价格昂贵,对建筑进行智能化成本较高,而一般建筑对智能化程度的要求并不很高,只需实现一些简单的智能控制即可,因此市场迫切需要一种价格相对低廉的产品来满足人们对建筑智能化的需求,本文就是基于上述需求以某一生产车间为例所作的一种探讨。
2. 公司介绍:科远股份以通过卓越的产品和优质的服务,持续提高客户自动化和信息化水平做为公司使命。公司业务范围覆盖过程自动化、装备自动化、工业信息化、传感技术和测控装置四大产业领域。公司的新兴产业建筑智能化以及机器人两大业务极具市场竞争力。
二、应用说明
1. 应用功能描述(请配合图片说明)
图1系统图
在该系统中如图1所示(因为该系统不同一般的电气控制系统,该系统的设备是分散放置的,若按实际安装则无法在一张照片上显示,因此将部分设备拆下集中放置用以拍照讲解) ,Modicon M208的接线端子的485接口与科远带通讯功能的触摸开关以及空调网关连接。RJ45的485接口与科远sync view系列触摸屏连接。PLC的DO输出与新风系统的开关连接,PLC的DO通过输出脉宽度为1S的脉冲来控制新风主机的通断。触摸开关用以取代普通的按键开关,该开关既可以通过按键控制其本身继电器输出,又可以通过通讯控制器继电器输出,每个开关最多打六路输出,考虑到开关的响应速度因此每个PLC所连接的开关数量在10个之内。空调网关与中央空调室外机相连用以与外机通讯;Syncview触摸屏充当该控制系统的集控中心,放置在车间的主入口处,可以实现对车间的照明系统、空调系统、新风系统的远程控制以及自动控制。对于车间的照明,可以通过触摸屏上的车间照明控制界面如图2所示
图2 照明控制系统
对车间的每个区域的照明灯具进行远程开关,这可以解决夜间抹黑去开关的麻烦,想去哪个区域可事先将该区域的照明打开。也可进行模式选择:1、清洁模式,在该模式下,车间照明灯具只被点亮少数用来提供打扫车间卫生的照明亮度。2、离开模式,点击离开模式,可对车间的全部照明灯具进行一键式关闭,这样可解决下班忘记关灯必须跑回原工位关灯的烦恼。对于空调系统,如图3所示
图3 照明控制系统
系统不提供开启功能,只提供空调的一键关机功能,车间内的任意一个空调内机运行,空调系统界面的指示灯会亮红色,点击关闭按键则空调全部关闭。此功能可避免下班后需要一个个检查空调是否关闭,省去现场关空调的麻烦。新风系统,如图4所示
图4 照明控制系统
有手动和自动两种模式,手动模式下,可手动开关新风换气,在自动模式下,新风主机可以按照设定的时间,开启设定的时间。如,可以设置为每天十点新风空调开启30分钟后关闭。
2. 工艺流程说明:(请配合图片或者流程图加以说明)
因为此次应用并没涉及到PLC流程控制的应用,重点是用了PLC的通讯功能,因此流程图在此无需绘制。
3. 系统需要分析:结合该应用的特点阐述控制系统的基本要求,技术难点。分析如何采用施耐德电气Modicon M208! 产品实现这些需求,相比其他控制方案。选择M208! 产品可以带来的好处等。
modbus通讯协议是由modicon最先提出,modicon M208继承其强大的通讯能力,选择modicon PLC进行通讯更放心。
三、应用的设计与实现
1. 电气控制原理图说明(包括硬件配置以及安装图,如采用CAD绘制图请全部使用黑色线条,不接受彩色线条)
2. I/O分配表(包含M208所有输入输出的地址以及功能说明,如下图)
表1 工作台输入输出信号表
端子号 说明 模块号-端子号 备注
24V 电源模块输入 本体 电源输入
0V 电源模块输入 本体 电源输出
Y0 1#新风主机开关 本体
Y1 2#新风主机开关 本体
Y2 3#新风主机开关 本体
3. M208 控制程序说明(务必保证阐述清晰明了,请参考样例文章格式)
4. 应用设备图片展示(包括系统的整体图、电控柜以及M208产品的局部特写图片,图片务必保证较高的清晰度)
图6 系统整体图
图7 syncview触摸屏
图8 RJ45转接线端子线
四、应用体会
1. 应用开发过程中使用施耐德电气M208产品的体会,包括满意的地方,遇到的困难,解决的方案,对该产品的改进意见。
M208PLC继承了施耐德产品的一贯的优良传统稳定可靠、坚固耐用,在使用M208PLC的过程中,对于PLC的编程稍有不适,尤其是通讯这一块感觉较繁琐但是程序块相对比较美观,上下载程序比较快捷。另外我能支持ModbusTcp协议将会更完美。
2. 如果熟悉其它品牌的相应产品,可以与M208产品进行比较。
M208PLC相比西门子S7200功能上差不多,但在程序下载这一块上,M208支持USB口下载,相对200的串口下载来说比较方便快捷。
3. 系统的投入时间,运行情况。
截止当前,系统运行7天,期间对系统进行疲劳测试5次,每次时间10分钟,时至今日系统稳定并无故障。
参考文献
[1] Modicon M218培训教材
[2] M218SoMachine指令手册
