主题:怎么把PLC里的程序调出到电脑里
点击:2089 回复:22
szttplc
首先你要有台有串口的电脑,就是那种9针的梯形口,共两排 第一排4根 第二排5根。(一般都用这口编程)
然后你要有一根编程线,根据要下载程序的PLC品牌而定,不同品牌有不同的编程线,另外不要把串口延长线当成编程线(特指西门子S7-200的编程线,别的品牌线见过几种 剩下的说不清了)
然后你得有已经编好程序的PLC 如果有密码,你还必须知道密码 否则无法读出程序(反正有密码我是读不出来,有破解那时间还不如自己编写个呢)
接着你需要有该PLC对应的编程软件,例如PLC 西门子S7-200 的编程软件就是:V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3 这是我现在用的。
然后将PLC接上电源,根据PLC要求 有的是220伏 有的是24伏 一定要确认好。
然后插上编程线 就是让PLC与电脑连接起来 打开编程软件
设定好端口 和波特率 等参数(一般默认即可,如果连不上再修改,或检查编程线是否有问题)
点击上载 不同的PLC上载的图标不一样 例如西门子的就是这个,一定要分清,下载时向PLC里写 上载是从PLC里读 别的PLC 我现在手上没有编程软件不好说 反正一般都有箭头指示 像PC=>PLC这样的就是下载图标 反过来PC<=PLC就是上载图标。
一般执行到这里上载基本完成。调出的程序和PLC的程序是一样的。
注意:在向PLC写程序时,注释部分是不进PLC的,如果你是用别的电脑也就是说不是原来编程的电脑读取程序 或即使是原来的电脑 重做了系统 注释都不会有。除非你是用原来的编辑环境加上和PLC里程序差不多也就是说版本比PLC里的程序低一些 但注释部分完整 那么才能有注释,否则你需要根据实际情况自己添加注释了。
14-01-02 11:19
东昌机电
第一句看到这就不用看下去了……实在太浪费时间看这些无用的帖子了,都是发帖机器人……
Regards
14-01-02 11:33
honghaii
我的破电脑没串口只有USB,所以我用USB接口的,还有我没有笔记本只有台式机,所以工厂的所有的PLC程序都没有备用的。问过老大,他说没必要
14-01-02 11:35
ziusiuwing
不会吧,电脑没有usb
14-01-02 11:53
lj19820422
ziusiuwing
在 2014/1/2 11:53:02 发言
【内容省略】
你看错了
14-01-02 12:15
ytleaderplc
问过老大,他说没必要
也是250的老大
程序怎么能不做备份呢?
14-01-02 12:56
lj19820422
呵呵,也许人家有备份
14-01-02 13:38
qjj740210
帖子中的说法很多已经是过去式了。
——目前PLC基本都有向以太网口标准化趋势。
——编程连接参数一般都是默认。
——现在很多品牌PLC支持注释下载,所以上传后也能看到注释。
14-01-02 13:58
sjm213
确实比较“过去式”的说法,但基本的准备步骤就按照这个来。
也贡献一个自己N久前作的三菱步骤:
附件:
本地下载
14-01-02 14:24
bairui319
先买条USB转232的转换线,好的不便宜啊。
14-01-02 14:33
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
