油田矿区3G无线监控方案设计
摘要
随着人们对社会安全的重视,小规模的无线视频监控系统已经开始广泛的应用到各个领域、各行各业。油田矿区无线视频监控系统概述随着Internet和宽带网络技术的日益发展,传统的以文字和图片为主的内容服务已不能满足用户的需求,具有视频和音频的多媒体内容服务即将成为主流,这是互联网技术发展的必然趋势。同时,各种高效压缩解压算法的提出,为多媒体信息在网络上进行传输提供了可能。
电信宽带网络的使用已成为我们生活和工作不可缺少的一部份。在移动宽带网络实时传输即流媒体技术将是现在和未来五年的一项新技术发展和应用的热点。基于3G网络技术的新一代3G无线安防监控系统使矿区无线传输在移动宽带网上传输视频和音频成为一种趋势。将视频、音频、数据集成在一起进行网络传输的解决方案,具有结构简单、功能齐全、网络化管理、高可靠性、高集成度等特点,最重要的是其不受地域地形和传统互联网铺设限制。
1工程概况
随着国内各行业信息化建设的需要,目前各地市公安、电力、金融、交通、水利、油田、煤矿等部门,已建立综合信息网络系统。其中远程图像监控是这些部门信息化建设的重点需求之一。如何利用已建立的综合信息网络系统,将3G无线监控业务融合在系统中,既可以减少因建立专用监控网络系统的投资,又可以满足各业务职能部门监控信息共享的需要。
1.1 行业概述
随着油田矿区自动化信息系统建设,油田内部从以前粗放式管理向信息化管理过渡,逐步加强了对采油到输油过程的集中管理,要求建立包括油田矿区远程视频监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控等多系统的监控平台,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助油田现有网络资源自动加载到厂级实时数据库,为各级管理部门应用提供开放的数据平台,使生产和管理人员及时控制和掌握生产动态,从而实现整个生产过程的自动化;并可以对取得的实时数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。
1.2 系统组成
3G无线视频监控系统 有三部分组成:前端图像采集系统(含供电系统)、3G无线传输系统、后端监控管理指挥系统。 是专门针对油井所在地区的地理特点,可以结合当地的地理环境而推出的一套完整的安全综合治理 “ 远程数字油田无线监控系统 ” 解决方案。该系统满足本地监控和中心联网多级网络化视频监控的需求。可 24 小时实时监控油田安全情况 , 不受地理位置和距离限制,降低了安全监控人员的劳动强度,为监控中心指挥提供强有力的保障,使各级监视中心的调度人员通过监视远端传送上来的现场图像,直观、准确、及时地了解各工区的实际情况。
1.3 行业特点及设备选型
(1) 气候环境较为恶劣,雪、雾、风沙等自然现象较为普遍,且气温波动较大。因此,应选择全天候室外型3G车载无线设备,不受距离和环境限制,以此保证在各种恶劣的自然气候环境下都可以稳定工作。
(2) 石油化工企业一般地处偏远,覆盖范围广,油田采油工区各个采油点分布比较分散,有的采油点之间相距几百米,有的则相距到数十公里。
(3) 系统扩充性强。采油点随工作的进展,随时可能增加或拆除,因此要求无线设备安装简便、灵活。
(4) 监控前端包括模拟摄像机、报警信号发生器(火灾、气体泄露、防盗等)等部分组成,将音频、视频、报警等信号,3G车载无线设备传回监控中心的服务器,进行集中处理。
要求全天 24 小时实时监控所有油井视频图像,对无线链路的稳定性要求极高。因此必须要求设备接收灵敏度高,带宽大,稳定性能好。
根据视频监控业务方面的要求,我们采用网络化分布式视频接入、集中控制管理、分布式共享的策略采用无线通讯方式来实现煤矿矿区的视频监控功能。
网络化分布式报警信号和视频接入,是指采用专用的3G视频接入设备就近将监
控视频发射到3G网络基站。
集中控制管理,是指通过专门的视频服务器和数传电台接收机来控制和调
监控视频的接入和访问服务、以及报警信息处理等。
分布式共享,是指通过网络方式实现监控视频的传输,满足多个业务职能部门户的共享需求。
1.3.1 行业标准和规范
本安全防范系统设计完全符合中华人民共和国公安部有关条例和规范,包括:
安全防范工程程序与要求GA/T75-94;
安全防范系统通用图形符号GA/T74-94;
安全防范工程费用概预算编制办法GA/70-94;
电子设备安装工程费用定额HYD41-01-1999;
风险等级和防护级别的规定GA/T38-92;
民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范GB50198-94;
防盗报警控制器通用技术条件GB12663-90;
民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92;
中国电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82;
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS72.95;
系统接地的形式及安全技术要求GB14050-93;
1.3.2用户实际需求及分析
根据现场的实际要求,需要对油田矿区的重点部位进行布控,由于环境因素不太适合有线的形式进行布局,需要传输视频信号及指令控制信号,为了完成监控的目的,我们采用3G无线方式进行传输,不仅可以完成现场功能的实现,同时又可以对传输过程进行加密传输,从而达到一定的保密要求。
1.3.3 实用性及可靠性原则
在本次远程监控系统工程中,我们首先考虑的是实用性和可靠性,遵循面向应用、注重实效的原则,以确保使用的技术及设备成熟可靠。
在系统的设计和实施工程中,应该充分考虑系统的可靠性。在整体设计时关键部位必须有充足的备份措施,对于重要的网络部位应当采取先进可靠的容错技术。在本项目中,我们所设计采用的设备无论是集成的外购产品,还是自行开发设计的产品都经过严格的选择与测试。外购产品全部为国内外具有良好声誉、良好产品质量及售后服务信誉的名牌产品。自行开发设计生产的产品及软件全部都是经过实际测试与使用的产品,并经过严格的器件筛选及老化实验,充分保证了设备及系统的可靠性。
1.3.4 先进性、成熟性与可扩展性原则
在满足实用性原则的基础上,并结合现场的实际情况,我们选用先进的设备、优化的结构、综合布线方式及多媒体控制技术,力争将系统的技术水平定位在一个高层次上,以适应新世纪现代生产管理发展的需要。
系统建设适应行业发展,充分考虑铝厂的特点,在整体设计、设备配置、通信方
式、管理方式、维护方式等方面具有一定的先进性,采用国际标准的同时又是成熟的技术。
系统具有良好的可扩展性,充分保证能够将今后增加的新设备和新功能简单方便地与原有系统相结合。
1.3.5 开放性和标准化原则
系统中所采用的通信协议、系统设备都符合国际标准、国家标准、工业标准和各类标准及相关行业标准。充分利用3G网络的优势,将它们有机地结合起来,为信息交换和设备互操作创造有利条件。
系统结构设计CECS:72/97《国家建筑与建筑群综合布线系统设计规范》。网络系统硬件设备选型、施工、安装符合相应国际或国家标准。
2 系统具体设计和建设目标
出于长远规划的考虑,依据国家相关行业规定和规范的要求,结合本工程项目的实际需要,设计、建设的项目内容为以下几点:前端设备的布设;传输系统;主控系统。
通过以上三个项目的建立,构成一个现代化的安全技术防范系统工程。该工程运用现代科学技术手段,在科学的管理下,达到防范严密,常备不懈,无懈可击,严阵以待,发挥全天候的防范效果。为此,这四个项目的具体要求分述如下:
2.1 现场情况及无线系统整体布设
为了保证油田矿区现场的安全和严格作业要求,客户要求:需要对矿区各出入口、矿井井口、坑道、各个作业段等重要场所进行监控,能准确、直观、快捷地反映现场有关部位的实时动态情况,出入口图像要求彩色、清晰度高,在车速慢的情况下能基本看清车牌号和人员体貌特征,在必要的监视点采用灯光辅助。数字安防监控系统前端设备可以连接报警及对讲设备,要求数字安防监控系统能够不受地域地形限制,在传统互联网无法铺设的区域也能够良好、稳定的工作。采用基于3G宽带网络的视频监控系统来对目标区域进行事前防范,有效监管,提高管理效率,并能够事后进行追踪,监控中心能控制球机、云台。
摄像机用数据线与4路车载3G传输设备连接,视频信号通过3G 无线网络发送出去,在监控中心电脑通过本地网络即可查看各个监控点及车辆运行情况,也可以接到硬盘录像机进行录制。通过电脑鼠标可以操作摄像头监控方向。
监控设备和3G无线网络视频传输设备都需要供电(220V)
2.2 中心监控室具有的功能
主控室是整个系统的信号控制及信息交换中心,具有最全面的系统功能,简单表述为以下几点。更详细的功能介绍,请参看“设备选用”中的数字硬盘录像主机的选用。
2.3 其他网络分控端具有的功能
其他网络分控端设备主要指单位领导或系统管理人员所在位置安装的分控计算机。作为网络分控端必需具备三个条件才能够实现分控管理的功能。包括:分控端的分控计算机必须与中心数字主控设备联网;在分控计算机上安装专用分控软件并运行;享有最高管理员的授权和密码。
2.3.1 器材设备的选用
为了保证系统工程的先进性、可靠性、实用性,系统所需要的器材设备,应根据设计任务书的总体规划要求,在认真进行现场勘察对系统工程有了较为深入了解的基础上,选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量认证、性能价格比合理的产品,达到设备性能优良、质量可靠、价格合理。
图 1-1 ST3004M-EV1/WO1/TD-G 3G网络视频传输设备
3 方案设计参考文献分类
3.1 方案简述
-- 本方案是由深圳腾远智拓电子有限公司推出的。方案主要介绍通过3G网络视频传输设备完成矿区无线监控功能。
3.2 适用对象
油田矿区无线监控
3.3 功能概述
无论是原来的G网手机、C网手机,或是最新的3G手机,只要你的手机能支持多媒体网络,即可实现手机视频查看。通过手机可视频录像切换、视频抓拍、云台控制、焦距控制等。
服务器带有移动侦测报警、视频丢失报警功能,实现报警联动录像,具有报警前10-20秒的预录像,与智能分析模块联动可实现智能视频分析报警(周界入侵/可疑物探测/物体丢失侦测/人数统计等功能)。可外接报警输入和输出设备,提供RS485接口。
支持双向语音传输,用户可以通过电脑听到现场实时的声音,同时也可以通过电脑麦克风将声音传送到现场。
配套全球可视信息平台的视频系统管理平台,用户能同时监控和管理几万台在线设备,可远程控制、设置、添加删除设备、多用户权限管理等等。用户可在任何地点和时间,登入网站平台即可操作。该平台完全达到运营级的平台要求。
3.4 方案优势
(1). 可选支持GPRS/CDMA/EDGE/3G模式手机浏览。
(2). 双码流输出,一支为高清晰的视频信号,用于本地录像存储;另一支为无线网络传输,用于实现远程PC查看和手机视频查看。
(3). 具有报警输入、移动侦测报警、视频报警、报警联动输出,提供RS232网络透明通道接口。
双向语音对讲、车载硬盘录像、GPS定位、车载媒体播放于一体的全方位、多功能车载监控设备,视频画面更清晰,8-32伏宽电源设计,满足任何车辆直接供电,使用起来更方便;GPS实时定位,单卡四路,4路CIF实时传输,双向语音对讲,报警输入输出,透明串口,车载减震,SATA硬盘接口,最高四路D1录像,内置GPS模块6. 内置WEB预览功能,可进行IE访问。
(4) 支持双向双工语音对讲、单向语音广播。
(5). 支持云台与电动镜头控制,支持多种解码协议。
(6) 支持视频、音频、报警、语音数据、串行数据通过TCP/IP和UDP/IP网络传输;支持各种3G网。
