首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:德力西变频器CDI9200故障求解
点击:1024 回复:3
我有一台德力西变频器CDI9200G075 经常报FL?(问号是北字的右半部)提示模块故障。检查电机和线都没有问题。如果是逆变模块损坏怎么判断?或者还有什么引起这个故障?希望大家帮忙解决。
最后修改:2014/1/1 17:22:24
14-01-01 17:17
如果排除外部电机问题,请检查电流传感器检测电路…
可尝试更换全部驱动电容…
最后修改:2014/1/1 18:52:00
14-01-01 18:50
怎么检查电流传感器检测电路?用什么工具?
14-01-01 19:01
更换驱动电路4个A316J,我刚修好一个
14-01-02 14:27
